Mi sono segnato una modifica semplice per far aprire automaticamente il portellone della T03 senza kit costosi. L’idea è usare due molle sui pistoni del portellone: premendo e tenendo premuto il tasto, il portellone sale da solo in modo abbastanza controllato, non di scatto.
Le molle indicate sono quelle blu da 3 cm, con diametro esterno 20 mm e interno 10 mm. Viene messa anche una rondella per evitare di segnare il pistone. A portellone chiuso le molle restano compresse, quindi non dovrebbero fare rumore; se invece da aperte dondolano un po’, si può aggiungere un piccolo spessore in plastica.
Mi sembra una soluzione interessante per chi vuole una comodità in più con una spesa minima, ma la monterei con calma controllando bene che i pistoni lavorino dritti e che il portellone non salga troppo forte.
Video originale: https://www.youtube.com/watch?v=Q7aPfJfsjnU
