Im englischen Forum wird ein sehr konkretes Verhalten gemeldet: Wenn Android Auto oder CarPlay aktiv sind, schafft es die kabellose Ladeplatte der B10 oft nicht wirklich, das Telefon aufzuladen, sondern höchstens, es nahezu stabil zu halten. In mehreren Fällen kommt der Nutzer mit demselben Akkustand wie zu Beginn oder nur wenig mehr am Ziel an.
Der Punkt, der dabei herauskommt, ist ziemlich einfach: Die kabellose Ladeleistung der B10 scheint bei etwa 15 W zu liegen. Wenn das Telefon also Navigation, Streaming und Datenverbindung gleichzeitig nutzt, wird die Energiebilanz zu knapp. Die von den Nutzern vorgeschlagene praktische Lösung ist, USB-C zu verwenden, wenn man das Telefon während der Fahrt tatsächlich laden möchte, und die kabellose Ladefläche nur als Halterung zur Erhaltung des Ladestands zu nutzen.
Android Auto Wireless ist ein wahrer „Stromfresser“. Das Telefon muss gleichzeitig Folgendes bewältigen:
GPS aktiv (was es aufheizt und Akku verbraucht).
WLAN und Bluetooth auf Hochtouren, um die Daten ans Auto zu übertragen.
Prozessor stark beansprucht, um Karten und Musik am Laufen zu halten.
Häufig liefert die kabellose Halterung der B10 etwa 10–15 W, aber Android Auto verbraucht fast genauso viel. Das Ergebnis? Der Akku lädt nicht oder steigt nur um 1 % alle 20 Minuten. Wenn sich das Telefon dann aufheizt (was häufig vorkommt), reduziert das System aus Sicherheitsgründen die Ladegeschwindigkeit, und du verlierst sogar Ladung, während du am Steuer sitzt.
2. Hitze: der Feind Nummer eins
n
Die kabellosen Halterungen im Auto befinden sich oft in schlecht belüfteten Bereichen. Die Wärme, die durch das induktive Laden entsteht, addiert sich zu der des beanspruchten Prozessors. Ab einer bestimmten Temperatur unterbricht das Telefon den Ladevorgang.
Mit Kabel: Die beim Laden erzeugte Wärme ist deutlich geringer und der Wirkungsgrad liegt nahe 100 %.
3. Die Vorteile des Kabels bei der B10
Auf Kabel (USB-C) umzusteigen ist kein Rückschritt, sondern eine clevere Wahl — aus drei Gründen:
Tatsächliche Geschwindigkeit: Ein moderner USB-C-Anschluss liefert echte 18–27 W, was ausreicht, um das Telefon aufzuladen, selbst wenn du Maps und Spotify nutzt.
Stabilität: Keine Verbindungsabbrüche, wenn du unter Brächen hindurchfährst oder durch Bereiche mit Funkstörungen kommst (die die kabellose Verbindung manchmal stören).
Akkugesundheit: Weniger Hitze bedeutet, dass der Akku deines Smartphones über die Jahre deutlich länger durchhält.
