Расчёт времени зарядки T03 с помощью домашнего зарядного устройства
Перед моей первой зарядкой Leapmotor T03 мне было трудно оценить, сколько времени это займёт, особенно при использовании комплектного домашнего зарядного устройства. Теоретические значения не всегда совпадали с реальными.
Мне не удалось определить точную причину: вероятно, на это влияют фактически доступная мощность, потери при зарядке и управление батареей со стороны автомобиля.
Чтобы получить более точную оценку, в веб-приложении LeapCharge я вручную задал мощность домашней зарядки:
  • 1,7 кВт как реалистичное значение для комплектного зарядного устройства;
  • 1,8 кВт для слегка оптимистичной оценки;
  • начальную и конечную долю заряда батареи по необходимости.
С этими значениями рассчитанное время стало полезным ориентиром для организации зарядки T03. Тем не менее я предпочитаю считать его приблизительным: температура, состояние батареи и доступная мощность могут изменить результат. Если зарядное устройство стабильно потребляет другую мощность, лучше ввести это значение напрямую, чем использовать предустановленное.
