Sto cercando di capire se sulla Leapmotor si può automatizzare un po’ meglio la gestione della ricarica domestica.
Nel mio caso dalle 23 alle 7 ho l’aumento di potenza a 6 kW. Mi farebbe comodo attaccare l’auto già verso le 20, magari partendo a 12 ampere, poi salire automaticamente a 24 ampere dalle 23 e tornare a 12 ampere dopo le 7 del mattino.
Per ora mi sembra di poter cambiare gli ampere solo manualmente, ma non ho capito se esiste un modo per programmare anche la corrente in base all’orario, oltre all’avvio o allo stop della ricarica.
Qualcuno ci è riuscito dall’app o dal menu dell’auto? Mi basterebbe anche una soluzione pratica senza dovermi ricordare ogni volta di modificare gli ampere a mano.
