Ricaricare il Leapmotor T03: guida completa alle opzioni di ricarica
Il Leapmotor T03 è dotato di una batteria agli ioni di litio da 37,3 kWh che richiede attenzione particolare per mantenerla in buone condizioni. Ecco una guida completa alle opzioni di ricarica disponibili.
Specifiche della Batteria T03
  • Capacità: 37,3 kWh (36 kWh effettivamente utilizzabili)
  • Tipo: Batteria agli ioni di litio LFP (Litio Ferro Fosfato)
  • Autonomia WLTP: 265 km
  • Autonomia in ciclo urbano: fino a 395 km
  • Consumo medio: 11,6 kWh/100 km
Ricarica Rapida (DC - Corrente Continua)
La ricarica DC è la più veloce e utilizza colonnine di ricarica veloce:
  • Potenza: 45 kW
  • Tempo 30% → 80%: circa 36 minuti
  • Tempo 0% → 100%: circa 60-70 minuti
  • Disponibilità: Stazioni di ricarica pubblica (Ionity, Tesla Supercharger, ecc.)
Ricarica Lenta (AC - Corrente Alternata)
La ricarica AC è più lenta ma può essere fatta a casa o al lavoro:
Wallbox domestica (6,6 kW - monofase)
  • Tempo ricarica completa 0% → 100%: circa 6-7 ore
  • Potenza consigliata: 6,6 kW (32A)
  • Installazione: Consigliato affidare a elettricista certificato
Presa domestica standard (2,3 kW)
  • Tempo ricarica completa: 15-16 ore
  • Disponibile: Praticamente ovunque
  • Non consigliato: Utilizzo prolungato (sovraccarico impianto)
Consigli Pratici per la Salute della Batteria
  1. Evitare ricariche complete frequenti: Preferire fermarsi al 80%
  2. Non scaricare completamente: Mantenere almeno il 10-20% di carica
  3. Ricarica lenta migliore: Le ricariche AC lente sono meno stressanti della DC
  4. Temperatura: Ricaricare preferibilmente a temperature moderate (15-25°C)
  5. Programmazione: Molti BMS T03 permettono di programmare ricariche notturne
Costo della Ricarica
Il consumo medio di 11,6 kWh/100 km significa:
  • 100 km costano circa €1,70 con corrente domestica a €0,15/kWh
  • 100 km costano circa €0,80 con colonnina DC a €0,07/kWh
Manutenzione della Batteria
  • Controllare periodicamente lo stato di salute (Health)
  • Non esporre a temperature estreme a lungo
  • In caso di inattività prolungata: ricaricare al 50% ogni 2-3 settimane
Avete domande specifiche sulla ricarica del vostro T03? Condividete le vostre esperienze nei commenti!
