Aconteceu comigo de querer ficar dentro do B10 com o carro parado sem mantê-lo totalmente “ativo” e sem disparar avisos desnecessários. O caso típico é quando se está esperando alguém a bordo ou se deixa uma pessoa no carro por alguns minutos.
Não consegui entender com certeza a causa de todos os avisos, porque a detecção de presença parece se comportar de maneira diferente dependendo das configurações e do fechamento do carro. Em alguns casos, o alarme interno pode tocar, e o atraso máximo indicado chega a 8 minutos.
A solução que funcionou para mim foi usar o modo camping:
- na tela principal, abaixei a aba de comandos rápidos;
- procurei e ativei o “modo camping”;
- como alternativa, também o encontrei nos cenários;
- uma vez ativado, o carro fica gerenciável enquanto se permanece a bordo, sem precisar trancá-lo como se estivesse vazio.
Nota: após algumas atualizações, a opção pode não estar no mesmo lugar ou não aparecer imediatamente nos comandos rápidos. Nesse caso, vale a pena verificar também nos cenários. Por outro lado, se você trancar o carro pelo lado de fora com alguém dentro, a detecção de presença ainda pode gerar avisos: para isso, não encontrei uma desativação definitiva, apenas um possível atraso.
