Streaming sur la B10 avec un boîtier Android connecté au port USB-A
Sur ma Leapmotor B10, je voulais utiliser directement Netflix, Prime Video et d’autres services de streaming, sans avoir à connecter mon smartphone à chaque fois. J’ai résolu le problème en utilisant pendant quelques mois un boîtier Android.
La procédure est simple :
  • j’ai branché le boîtier Android sur le port USB-A de la voiture ;
  • j’ai configuré les applications des services souhaités ;
  • à partir de là, j’ai pu regarder des films et des séries via le système du boîtier.
La solution fonctionne, mais elle présente une limite importante : en occupant le port USB-A, on perd l’utilisation de la dashcam d’origine. J’ai également essayé de brancher un splitter USB pour garder simultanément le boîtier et l’enregistrement, mais dans mon cas, ça n’a pas fonctionné.
Finalement, j’ai préféré retirer le boîtier Android et laisser branchée une clé USB, afin de continuer à enregistrer les événements de la dashcam. Donc, le boîtier est une solution valable pour le streaming, mais il faut choisir si on privilégie les applications vidéo ou l’enregistrement natif, du moins avec cette configuration.
