Внутренняя температура не обновляется в приложении B10
На моём Leapmotor B10 я заметил, что температура в салоне, отображаемая в приложении, оставалась неизменной, тогда как климат-контроль показывал другое значение. В моём случае, например, я видел 28 градусов, установленных на климат-контроле, и 24,5 градуса в салоне.
Похоже, проблема связана с тем, что приложение не обновляет автоматически температуру, измеренную внутри автомобиля.
Чтобы принудительно обновить данные, я отправил на автомобиль любую команду через приложение. Достаточно, например, изменить заданную температуру климат-контроля:
  • я открыл в приложении команды климат-контроля;
  • изменил заданную температуру;
  • дождался ответа от автомобиля;
  • отображаемая температура в салоне обновилась вместе с остальными данными.
Проверку я проводил, когда B10 была подключена к зарядке: при изменении температуры климат-контроля с 28 на 24 градуса температура в салоне, отображаемая в приложении, также изменилась на 24 градуса. Отключать автомобиль от зарядки или включать климат-контроль не нужно: в моём случае было достаточно просто отправить команду.
