Blocco errore V2L
io ero (e forse lo sono ancora) super entusiasta di questa auto, tanto è vero l’ho comprata praticamente che ancora non era presente negli showroom di molti concessione, scegliendo il modello Design, e l’avevo ritirata già lo scorso giovedì 20 Novembre
La macchina è bella sia di design che di materiali utilizzati in relazione al costo, ha tutti gli accessori super utili e funzionali.
Tutto perfetto per 2 giorni, ho fatto anche un viaggio in autostrada di 500 km senza problemi per un impegno familiare, ma improvvisamente la domenica mattina mentre stavo andando verso una colonnina per la ricarica succede il dramma: la macchina in movimento si blocca in mezzo ad un incrocio nello stato “sblocca adattatore V2L” collegato.
Non si riesce in nessun modo a farla muovere, ne a sbloccarla in emergenza per sportarla dall’incrocio causando quindi infinite code di traffico, chiamo l’assistenza per inviare soccorso stradale, ma non arriverebbe prima di 2 ore abbondanti. Arrivano i carabinieri che quantomeno cercano di gestire il traffico e io nel frattempo cerco in tutti i modi di sbloccare l’auto e provo inserendo i cavi di ricarica in dotazione e premendo il taso sul pad di sblocco cavo VL2L, ma non cambia nulla. I carabinieri mi chiedono nell’attesa del carro attrezzi di spostare l’auto in qualche modo, ma la macchina è ferma con il freno a mano inserito che non si toglie in nessun modo ne si mette a folle, provo il reset del software dell’auto ma non cambia nulla, reset alla impostazioni di fabbrica e in entrambi i casi si riavvia il sistema ma torna sempre nello stesso stato. Provo quindi a staccare cavo della batteria servizi per spegnerla completamente e dopo averla riattaccata ritorna nello stesso stato ma dopo 5 minuti si sblocca da sola e riesco a spostarla dall’incrocio.
La testo un po’ per vedere se fa ancora questo “scherzo” ma funziona tutto correttamente per tutto il giorno e faccio altri 50 km in più trance senza nessun problema, la ricarico e la parcheggio per portarla il giorno successivo (visto che era domenica) in assistenza e far verificare questo blocco.
Purtroppo la mattina di lunedì, la accendo e la trovo di nuovo in questo blocco, chiamo assistenza e concessionaria che però non sanno aiutarmi ne sanno indicarmi come ripristinare l’auto e soprattutto la possibile di metterla in folle e togliere il freno a mano per poterla spostare da dove sta e far riuscire all’assistenza stradale di recuperala e portarla in officina.
Secondo l’assistenza stradale ACI tutte le auto elettriche e\o con cambio automatico\elettronico hanno una chiave o un tasto di emergenza sul sistema che la mette in folle e toglie il freno a mano per permettere di essere spostata e trainata in emergenza, ma a quanto pare su questa auto non c’è, ma visto quanto accaduto andrebbe inserita per permettere di poter mettere le mattine in sicurezza quando accado eventi eccezionali come questo.
La mia auto al momento è ferma in una officina autorizzata in attesa di essere esaminata e da ormai 1 settimana sensa batteria servizi collegata.
L’essere bloccata ha portato a dover essere trascinata più volte per essere trainata e questo non va bene per le gomme,ma soprattutto alle sospensione, braccetto e assi delle ruote
Ciao , ma quando dici non potevi mettere a folle é solo perché l’auto non si accendeva giusto ? Il display dico… perché ovviamente in concessionaria mi hanno risposto che si può fare ( mettere a folle ) però deve stare uno dentro e farsi spingere …
Per ora sembrerebbe che l’unica possibile soluzione per il reset dell’errore sia il distacco della batteria servizi 12V che richiede una chiave del 10.
In Cina non risulta su nessun forum un bug simile, quindi sembra che siano interessati per ora solo i modelli europei.
@A.Alma potresti postare il link al video in cui disconnetti la batteria di servizio ?
No è perchè tutte le macchine elettriche hanno il freno a mano elettronico e l’infotainment in quel momento non rspondeva. Bisognava staccare la batteria servizi e lui non lo sapeva inizialmente.
In tutti gli altri casi la procedure da eseguire per la spinta manuale è :
Serve una persona dentro che:
  1. Accende il veicolo
  2. Tiene premuto il freno
  3. Seleziona N
  4. Disattiva il freno di stazionamento (EPB)
Solo allora altre persone possono spingere la macchina.
Mi chiedo se la modalità “Autolavaggio” (che è negli scenari) non faccia sì che si possa lasciare l’auto in “N” e senza il freno di stazionamento.
Sì ottimo, nella modalità autolavaggio funziona. Solo con una nota, funziona fino a 5km/h quindi va bene quando si spinge la macchina a mano, non quando la si deve far trainare.
Bravi!! Lo proverò per sicurezza in un piazzale ma “sapere come si fa” è già rassicurante. Purtroppo con la 208 non sapevo come fare e non è stato simpatico
(faccio una risposta cumulativa per tutti)
Il distacco della batteria servizi NON è la soluzione perché nel mio caso la seconda volta non ha funzionato nonostante è stato provato per ben 2 volte senza successo.
La questione di mettere l’auto in folle, naturalmente si può mettere in folle, ma se per la macchina tu stai usando il V2L tutte le manovre di inserire in un’altra modalità non sono permesse perché l’unica cosa che puoi fare è togliere Il V2L ma non essendo niente inserito non è possibile.
Salve a tutti, lho appena comprata anchio (in porto a Livorno quindi dovrebbe arrivare a breve..) e questo bug è davvero un grosso errore di sistema (come dicono quelli bravi). Domanda: la casa madre è stata avvistata? ha risposto? se, si cosa ha risposto?
Proporrei di mettere in evidenza (in alto, da qualche parte) la soluzione migliore ad oggi, subito individuabile ( naturalmente se cè). Con la speranza si possa risolvere presto.
Sinceramente non oso immaginare il disagio di @A.Alma , complimenti per il sangue freddo.
Per ora la miglior soluzione temporanea al blocco V2L è staccare la batteria di servizio, ma come segnalato anche questo workaround non sempre funziona. Penso che dovremo per forza attendere un aggionramento, sperando non sia un problema hardware di sensore.
Speriamo che il centro assistenza a cui ti sei rivolto segnali a Leapmotor con una certa priorità la cosa.
Credo che la “modalità autolavaggio” sia sufficiente quando ti devono tirare su con il carroattrezzi con un gancio
A me è stata 8 giorni staccata e non è cambiato nulla.
Purtroppo sono cose dette così per dire qualcosa, come succede per tutte le cose nuove chi dovrebbe divulgare informazioni le spara a caso…
In attesa di notizie confortanti ho chiesto a Gemini :upside_down_face:
2 Mi Piace
AGGIORNAMENTO:
  • L’errore V2L non fa fermare il veicolo mentre è in movimento. Ma se vi fermate, non riparte più.
  • L’unico workaround che ha sempre funzionato è lo stacco del connettore posto nel portabagagli. Nel video trovate come sconnetterlo.
3 Mi Piace
Mi raccomando, importantantissimo. Se vi dovesse capitare questo problema e non avete la chiave fisica, siccome uno dei workaround è staccare la batteria di servizio per 10 minuti, mi raccomando..non chiudete mai MAI.il cofano a batteria staccata…
