Mi sono segnato una cosa utile sulla T03 nel caso in cui resti ferma e serva solo metterla in sicurezza.
Se l’auto è accesa ma bloccata, bisogna premere il freno e mettere il selettore in N. Attenzione però: se si apre la portiera, il freno di stazionamento può inserirsi da solo. In quel caso va ripremuto il freno, con portiera aperta, e rimessa la N.
Da quanto indicato, questo serve solo per piccoli spostamenti di emergenza: massimo 2 km e a velocità molto bassa, circa 30 km/h. Non è da considerare un traino vero e proprio con le ruote a terra: per quello serve il carro attrezzi.
Altra cosa da non sottovalutare: se il quadro resta completamente spento, potrebbe essere la batteria 12 V scarica. In quel caso può servire un booster, collegato alla batteria ausiliaria rispettando positivo e negativo, giusto per riaccendere il quadro e poi staccarlo subito.
Ovviamente prima di farlo controllerei sempre anche il manuale della propria T03.
Video originale: https://www.youtube.com/watch?v=k86ZQTtikp8
